Hoi leden,
Bij mijn MGB is het dashboard op 2 plaatsen overdwars open gescheurd. De B komt van Arizona
en daar liggen de temperaturen flink hoger als hier . Ik vermoed dat het scheuren dan ook met die
hitte te maken heeft. Maar nu heb ik vinyl gekocht om het dashboard gedeeltelijk te overtrekken
met dit matriaal.En daar komt m,n vraag ; Hoe los ik het probleem van het verlopen en versmallen van het dashboard op zodat het er toch strak uit blijft zien.? Dus wie heeft er ooit zoiets uit gevoerd en hoe pak ik dit aan? ik heb beide arm steunen op de deuren al over trokken maar daar zit niet zoveel verloop in bovendien kun je aan de achter of onderkant heel wat weg werken wat niet in het zicht komt.
Dus als iemand hiermee ervaring heeft verneem ik gaarne de werk wijze
Met vrd grt Noud.
Re: Dashboard bekleding
#2Hallo Noud,
Ik heb in het verleden eens het interieur van een Westfield opnieuw met vinyl bekleed. Ook daar liep ik tegen het probleem van versmallen en verbreden aan. Ik heb het daar toen opgelost door vanuit het smalle deel te beginnen. Lijm beide delen goed tegen elkaar en op die plaatsen waar je het vinyl moet oprekken doet een fohn wonderen. Vinyl bekleding laat zich door te verwarmen eenvoudig oprekken, op deze manier heb ik de boel zonder kreukels kunnen bekleden.
Gerrit
Gerrit
#3Hallo Noud,
De pasklare dashboard top repairs en covers zijn compleet te bestellen bij Moss en/of de gebruikelijke MG onderdelenleveranciers.
Henny
Henny
#4Hallo ,
bedankt voor jullie support. Ik vind het een uitdaging om dit zelf te proberen en neem jouw
(Gerrit) wijze raad ter harte en zal het een kans geven. Natuurlijk kun je dit ook bestellen
bij Moss maar wat ben je dan kwijt aan kosten? Dus wil ik het toch zelf proberen en kijk wel
hoe ver ik kom. grt Noud.
