Als ik het gas loslaat dan schokt of hikt de motor zon 2-3 keer, de motor zoekt even de uiterste uitslag in de ophanging op. Ik weet niet hoe ik het anders kan benoemen. De dealer waar ik de auto gekocht heb zegt dat het normaal is voor deze autos om dit te doen? Het lijkt mij het ergst als ik 50-60 kilometer rij, als ik heel heel voorzichtig het gas loslaat dan heb ik kans dat het niet gebeurt maar dat is sporadisch. Ik vindt het niet zon heel groot euvel maar ik ga me er nu steeds meer aan ergeren. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Bedankt.
Peter
Re: MGF, hikken als ik gas loslaat.
#2hoi Peter,
normaal is het zeker niet,ik denk dat je ontsteking afgesteld moet worden.
Heb ooit hetzelfde met een motorfiets gehad, na het afstellen was dat over.
groeten Bob
groeten Bob
#3De MGF heeft erg last van een vervuild gasklephuis. Veel mensen vervangen het plastic huis door een aluminium huis uit een TF dat ook gelijk 52mm is.
De vervuiling in de klep kan zorgen voor het hikken. De klep is vrij makkelijk te vinden via de "brievenbus" onder de achterklep.
Daarnaast kan het ook de koppakking zijn. Als de druk in de cilinders terug loopt kan er koelvloeistof in de cilinders komen waardoor deze niet ontsteekt.
Te controleren door terug lopen vloeistof niveau en eventuele mayonaise (slutch) onder de oliedop.
Pascal
Pascal
#4Heb jij enig idee waar ik een aluminium huis uit een TF zou kunnen vinden?
Ik hoor het graag van je.
Groet.
Peter
Groet.
Peter
#5http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=5130
http://www.mgfnl.nl/Shop/index.php?item ... 36&lang=NL
Ebay
Sloper in Friesland. http://www.rover-mg-onderdelen.nl/
en op Google.nl vind je er nog meer.
Ebay
#6Hallo Peter,
Ik heb nog een nieuw aluminium gasklephuis 52mm voor een MGF-TF liggen.
Mail even naar mgam3459@gmail.com.
Gr.
Wim
Gr.
Wim
MGB-GT
#7Bedankt allemaal,
Wim heeft me een nieuw aluminium gasklephuis opgestuurd en ik hoop dat hiermee het euvel verholpen is.
Tot gau hopelijk..Groet.
Peter
Peter
#8Hij gaat er ook iets sneller van zijn (en wellicht ook dorstiger)
