Ik overweeg om op mijn TF 160 een K&N filter te zetten.
Ik weet dat het bij een 160 niet zoveel vermogen scheelt. Het gaat meer om het geluid.
Ik lees veel over het isoleren van de leidingen naar het filter toe en om deze bij de linker luchthapper te plaatsen.
Wie heeft een goeie 'how to'?
Of hoe heb jij dit gedaan om toch het beste resultaat te krijgen.
bij voorbaat dank.
Eric.
MG TF 160 2002
Re: MG TF K&N Filter set plaatsen
#2Hallo Eric,110084 schreef:Of hoe heb jij dit gedaan om toch het beste resultaat te krijgen.
De buis of buizen zijn er alleen maar voor om zoveel mogelijk koude lucht richting het filter te krijgen. Ik vraag mij af of de luchthapper de meest ideale plaats is. Ik heb de aanvoer van de twee buizen onder de auto zitten. Hierdoor tijdens het rijden in ieder geval de nodige luchtverplaatsing. Het zit bij mij al zeven jaar op deze manier.
Op mijn website staan onder de knop "MG life" en hierna "2006" foto's van de plaatsing op 07-04-2006
Ad
#3Ad,
Onder de auto, is ook wat K&N in hun instructie aangeven.
Vorige week zaterdag ben ik mee geweest naar Speedcentre te Geldermalsen en heb ik de TF eens op de rollenbank gezet.
n.b. 157 pk op de wielen. Niet slecht. Het vermogen was nog niet op, helaas greep de toerenbegrenzer in. Dat FF terzijde.
Hier zei men dat dat door K&N inderdaad wordt geadviseerd, maar dat er onder de auto in principe een onderdruk aanwezig is, en dus niet zo geschikt voor je lucht aanzuiging.
Hun advies was ook bij de luchthapper.
Vandaar ook mijn vraag, om dubbel werk te voorkomen.
Eric
PS Ad. Fantastische website!
Eric
#4Hallo Eric,110084 schreef:Hun advies was ook bij de luchthapper.
Het is niet echt aanzuigen van lucht maar meer een stroming van koudere lucht op een plaats brengen waar deze normaal niet zo snel komt. Meten is weten maar wat is de beste manier om dit te doen? De "standaard" roosters links en rechts zijn m.i. ook niet echte luchthappers. Misschien in combinatie met scoops, zo heten die dingen toch?
Ad
#5Afgelopen weekenden bezig geweest het K&N filter te plaatsten.
Gezien de reacties op dit forum en elders, bedankt hiervoor, gekozen de de aanvoer van koude lucht van beide kanten te voorzien.
Een aanvoer van onder de auto en de ander vanuit de luchttoevoer aan de zijkant van de auto. Hiervoor heb ik een nieuwe 'filterbak' annex 'Hitteschild' gemaakt.
Gisteren, voor de regen, even een proefrit gemaakt.
Wat een lekker geluid als ie wat toeren maakt.
In onderstaande link een HOW TO.
HOW TO K&N Filter MGF/TF
Tevens een link naar alle foto's:
Alle foto's
Doe er je voordeel mee.
!!! OP NAAR DE ZOMER !!!
Succes,
Eric Lormans
MGTF2002
Alle foto's
Succes,
Eric Lormans
MGTF2002
#6Netjes gedaan en bedankt voor de how to.
Wellicht even de plastic tiewraps even vervangen door metalen.
Via http://www.zandf-tuning.co.uk/ zijn er aangepaste computers te koop.
Kost wat maar dan heb je ook meer vermogen.
Groet.
Pascal
Groet.
Pascal
#7Klopt: dat is bij definitieve plaatsing ook gebeurt.090086 schreef:Netjes gedaan en bedankt voor de how to.
Dat is bekend, en staat nog op het verlanglijstje.090086 schreef: Via http://www.zandf-tuning.co.uk/ zijn er aangepaste computers te koop.
Groet.
Pascal
#8Gisteren de ECU, aangepast door ZandF, terug ontvangen.090086 schreef: Via http://www.zandf-tuning.co.uk/ zijn er aangepaste computers te koop.
Groet.
Pascal
Ik ben benieuwd naar het verschil.
Ik kan niet wachten tot het weer maart wordt.
Eric.
#9Hoi,
Hoe verliep het contact met Z and F?
Mijn vader heeft ook interesse maar twijfelt over de kosten en of hij zijn eigen ECu moet aanpassen of een kant en klare moet bestellen.
Groetjes Pascal
Groetjes Pascal
#10Pascal,
Contact met ZandF ging super.
E-mail werd binnen een paar uur beantwoord.
Ik heb mijn eigen ECU opgestuurd omdat de TF toch in de winterstalling staat.
Oudjaarsdag op de post gegaan en een week later ontvangen door ZandF, vanwege de feestdagen en weekend en niet thuis???.
Ik had hem wel aangetekend verstuurd, dus er moest getekend worden.
Afgelopen dinsdag was ie weer terug. Ik heb 'm wel verzekerd laten retourneren.
Je moet je ECU maar eens kwijt worden.....
Tussendoor nog contact gehad met Mark Stacey zelf, of ik al dan niet de 'Burble' optie erop wil hebben.
Wat is dat? Een soort roffeltje in je uitlaat als je het gas loslaat. Het staat ook genoemd op de site van ZandF bij de TF135.
een link BURBLE
Ik heb deze dus wel genomen. Het is wel nog even afwachten hoe het met de originele uitlaat klinkt.
Een leuk artikel in de MG Enthusiatst over ZandF tuning voor de MG
Eric
een link BURBLE
Eric
