Raadsel ventilatormotor schakelaar.
Na de winterstop de MG.B weer opgestart ,maar een rare situatie wat betreft de ventilatormotor schakelaar op het dashboard ontdekt ,alle drie schakelaars van een MG.B uit 1964 staan uitgeschakeld omhoog , bij deze stand zoals het hoort begint de ventilator te draaien en druk ik de schakelaar in de aan stand zoals het hoort naar beneden ,gaat deze motor uit ,een omgekeerde wereld zo te zien, wat kan hier de oorzaak zijn ,deze auto is nog steeds plus aan massa ,
de bedrading nagekeken alles is zoals het moet .
Wie weet de oplossing ,groeten Wim
Re: Raadsel ventilatormotor schakelaar.
Wim,
Oorspronkelijk is dit een aan/uit schakelaar met twee aansluitingen, aan de bedrading is dus niets te veranderen. De schakelaar omdraaien is wat je te doen staat.
Om de ringmoer los te draaien kun je gebruikmaken van de twee gleufjes in de moer. Ik gebruik hiervoor een speciaal gereedschap maar ook met een (gebogen) punttang moet het lukken.
Als de moer erg vast zit kun je een schroevendraaier in één van de uitsparingen zetten en hierop met een hamertje een paar tikken geven.
Probeer beschadiging van de verchroomde moer te voorkomen.
Succes, Steef.
