  2. Technische vragen
  3. Techniek MGF/TF
Draagarm rechts MG TF
  3. Technische vragen
  4. Techniek MGF/TF
Terug naar “Techniek MGF/TF”
2 berichten
Paul Hoefsloot (170031)
08 aug 2021, 12:52
Paul Hoefsloot
#1 door Paul Hoefsloot (170031)
Ik moet de rechter voor draagarm vernieuwen . om bij de bouten te komen tiet het er naar uit dat ik het subframe moet laten zakken kan dat aan een kant? en moet daar de stuurkolom voor gedemonteerd worden? Heeft iemand ervaring? Paul Hoefsloot
  • 12 jul 2022, 21:17
Toine Peelen (220044)
23 apr 2022, 23:01
Toine Peelen
Re: Draagarm rechts MG TF
#2 door Toine Peelen (220044)
Schokdempers boven losmaken links +rechts subframe zit op 4 plaatsen bevestigd stuurkogel en fuseekogel rechts en het subframe net genoeg laten zakken voor de achterste bout draagarm verwijderen voorste zit als het goed is verstopt met tape op subframe
  • 12 jul 2022, 23:51
2 berichten
  • Het is momenteel 22 jul 2026, 07:12
