Kan speling in één van de achterwiellagers zijn, waardoor de remtrommel even tegen de achterplaat aanloopt. Ik zou de afstand tuss remtrommel en die achterplaat aan beide zijden eens controleren. Ook kan je de remmen tijdelijk wat losser zetten en kijken of het verschijnsel dan verdwijnt, remschoenen die tegen de trommels aanlopen komen ook voor. En natuurlijk met de wielen van de grond af eens hard aan boven en onderzijde aan de wielen trekken en kijken of er veel speling op die manier te detecteren valt. Ik had één keer zo'n schurend geluid op mijn banjo achteras in Frankrijk na het nemen van vele scherpe bochten op een serie bergweggetjes. Omdat er ooit bij mij bijna een wiel afliep door een loslopend lager gelijk gestopt en alles gecontroleerd: vals alarm, er bleek niets blijvends aan de hand te zijn.
- Uitgestapt voor een schurend geluid
