  2. Technische vragen
  3. Techniek MGA, MGB, MGC, V8
Knipperlicht relais MGC
  3. Technische vragen
  4. Techniek MGA, MGB, MGC, V8
5 berichten
Frans Kooiman (100154)
11 apr 2014, 20:33
Frans Kooiman
#1 door Frans Kooiman (100154)
Ik ben in verband met een storin g in mijn richtingaanwijzer systeem op zoek naar het knipperlicht relais. Heb werkelijk geen idee waar dat is gemonteerd. Iemand enig idee???
  • 03 jul 2020, 21:28
Rob de Joode (920143)
15 dec 2012, 10:53
Rob de Joode
Rotterdam
Re: Knipperlicht relais MGC
#2 door Rob de Joode (920143)
Beste Frans,
Al jaren niet meer aan een C gewerkt, wel aan B's. Kijk eens onder het dashboard aan de passagierszijde en of meer naar het midden van het dashboard richting/achter eventuele middenconsole.
  • 04 jul 2020, 09:39
Henk Opentij (040213)
14 dec 2012, 18:02
Henk Opentij
#3 door Henk Opentij (040213)
Beste Frans,
Bij de B zit het relais direct achter het handschoenkastje. Het lijkt mij dat er een redelijke kans is dat het bij de C ook zo is. In ieder geval is het vrij simpel om het handschoenkastje er even uit te halen, dan moet je het zo zien zitten.
  • 04 jul 2020, 20:16
Paul Mol (990467)
15 dec 2012, 19:55
Paul Mol
Apeldoorn
#4 door Paul Mol (990467)
Beste Hans, onder het dashboard aan de passagierszijde.
MGA........live it, life's too short not to
  • 06 jul 2020, 10:31
11 apr 2014, 20:33
Frans Kooiman
#5 door Frans Kooiman (100154)
Beste collega leden,
Dank voor jullie reactie. Heb het relais gevonden, inderdaad tegen het chassis onder het dashboard kastje. Vervangen en... hij doet het weer.
Nogmaals dank voor de aanwijzingen
  • 08 jul 2020, 21:51
5 berichten
110057, 22 jul 2026, 12:28
  • Het is momenteel 22 jul 2026, 16:49
