  2. Technische vragen
  3. Techniek MGA, MGB, MGC, V8
Heetlopen MGA bij stationair draaiende motor
  3. Technische vragen
  4. Techniek MGA, MGB, MGC, V8
4 berichten
Jef van Hout (970619)
03 sep 2018, 18:08
Jef van Hout
#1 door Jef van Hout (970619)
MGA 1600 (inclusief oliekoeling) loopt te heet bij stationair draaiende motor. Bij rijdende motor loopt temperatuur weer terug naar acceptabele waardes.
Wie heeft ervaring met dit euvel en wat kan de oplossing zijn?
Groeten Jef van Hout
  • 30 jul 2019, 10:26
wimregiomidden
12 dec 2012, 11:36
Re: Heetlopen MGA bij stationair draaiende motor
#2 door wimregiomidden
Ontsteking staat waarschijnlijk te laat, kan een gevolg zijn van een niet goedwerkende of aangesloten vacuumvervroeger.
Bij de A zit die aansluitng onderaan de achterste carburateur en heeft vol vacuum bij stationair.
MGB-GT
  • 30 jul 2019, 16:34
Harrie van Winsen (180101)
21 aug 2018, 22:42
Harrie van Winsen
Westervoort
#3 door Harrie van Winsen (180101)
Zit de koelfan op de juiste manier gemonteerd. Ik zie nog wel eens dat hij verkeerd om zit. Is de afdichting tussen bovenzijde radiateur en motorkap aanwezig? Ook die ontbreekt nog wel eens waardoor de fan veel lucht langs de radiateur aanzuigt.
Succes!
  • 30 jul 2019, 19:28
03 sep 2018, 18:08
Jef van Hout
#4 door Jef van Hout (970619)
Dank voor de adviezen. We hebben het gehele koelsysteem nagelopen en ontdekt dat de thermostaat (?)de veroorzaker was. Nieuwe geplaatst, probleem opgelost.
Gr Jef van Hout
  • 12 aug 2019, 17:28
4 berichten
110057, 22 jul 2026, 12:28
  • Het is momenteel 22 jul 2026, 19:23
