Het is mij niet duidelijk of er ook af en toe nieuw vet of olie in een MGB stuurhuis moet. Op de oudere typen zit nog een vetnippel, maar bij mij (bouwjaar 1979) zit er niks op.
Alvast bedankt,
Berend Ziengs
Re: Olie of vet in het stuurhuis/oorspronkelijk is het olie in de B
#2Die smeernippel zat er ooit op om het mogelijk te maken om zonder demontage van de sokken of het deksel het stuurhuis met olie bij te vullen. Ik dacht elke grote beurt één of twee slagen met dikke olie (hypoid SAE80W90 of soortgelijk olietype). Echter een smeernippel suggereerde dat er smeervet in moest en dat was niet de bedoeling, dus werd die nippel later weer weggelaten. Vele jaren later kwamen er aftermarket stuurhuizen uit Zuid Amerika te koop die wel met smeervet moesten worden gevuld, maar de over de kwaliteit van deze stuurhuizen wordt heel verschillend gedacht. Er zijn veel klachten over deze, te stroef lopende aftermarket stuurhuizen
Ergens is die stroefheid logisch: olie stroomt terug naar te smeren oppervlakken, vet dat er vanaf wordt gedrukt komt niet uit zichzelf terug
Heb je het originele stuurhuis uit 1979 er nog inzitten dan moet er nog steeds olie in worden gestopt. Zelf heb ik dat dekseltje van een smeernippel voorzien en geprobeerd het bijvullen van die olie met een kleine spuit te doen, het bleek geen succes die spuit lekte te veel. Sinds die tijd haal ik elke grote beurt even dat dekseltje los en spuit wat hypoid (achteras) olie in de opening en check door het heen en weer bewegen van de voowielen (auto dus even oplichten voor deze test) of je de olie voldoende van links naar rechts en terug hoort lopen. Dan gaat dat dekseltje weer terug...
#3Er heeft een reactie van Henny Beumer op dit onderwerp gestaan.
Zeer recent is deze reactie verwijderd. Waarom??? Is hier een vorm van dictatuur van toepassing?
Ik zie graag de reactie hierop tegemoet
Cees
Cees
#4Misschien een weggevallen bitje.
Vullen met maximaal 0,2 liter minerale hypoid 80/90 olie.
De moderne synthetische hypoid’s zijn ongeschikt omdat deze de messing en bronzen onderdelen aantasten.
Controleer vooraf of beide ashoezen dicht zijn.
Henny
Henny
