Mijn mga krijgt een geheel nieuwe carpet set (moss).
Adiveren jullie de zaak eerst met een soort onderlaag/vilt/isolatie materiaal te bedekken?
Of gewoon rechtstreeks op de carrosserie?
Thx
Ge
Re: Nieuwe carpet set: isoleren of niet?
#2Ik heb geen isolatie o.i.d. eronder omdat bij een mga het binnen vaak net zo hard regent als buiten, als dan je isolatie nat wordt dan moet je alles er uithalen om te drogen. Ik heb het carpet met drukkers aan de vloer vastgezet zodat het na een bui gemakkelijk uit te nemen is. Onder de stoelen geen carpet maar direct de vloer om de zelfde reden, indien nat onmogelijk te verwijderen en dan gaat het lekker rotten en stinken. Wel heb ik over het carpet een rubber mat speciaal voor de mga, die voorkomt dat water in het carpet trekt, b.v. van je schoenen.
Gr.
Wim
Gr.
Wim
