beste forumlezers, ik heb een probleem met mijn MG.
Na de winterstalling van 3 maanden sloeg de motor meteen aan maar.... het lijkt er op als de motor warm is deze afslaat en dan niet meer weer wil starten. Vorige week zaterdag starten hij (koud) meteen. Na een korte rit moest ik even wachten. De motor liep lekker stationair en sloeg spontaan af. Na een sleep van een kennis sloeg de motor binnen een meter of tien aan. Ook daarna heeft de motor na een paar stops waarbij de motor de tijd had om af te koelen het startprobleem zich niet meer voorgedaan. Ik heb dit probleem al een tijdje en het jammere is dat ik de MG niet meer vertrouw waardoor het niet leuk is om er mee te gaan rijden.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
René van Houten
Noordwijk
Re: afslaan van warme motor
#2Rene,
Probeer eens een ander bobine, en controleer meteen even de contactpuntafstand (mits je deze nog hebt).
Het komt vaker voor dat een oude bobine bij opwarmen de geest geeft (inwendige sluiting) en na een tijdje afkoelen weer vonkjes gaat leveren.
De klacht die jij omschrijft lijkt hier erg op.
Succes, Henny
Succes, Henny
#3Doet de benzinepomp het wel? Ook nog even naar kijken. Maakt duidelijk klik geluid mits originele pomp is gebruikt.
