1) positieve ervaringen eerst: anders dan ik vroeger dacht kunnen ook de oudere RVI-toerentellers (tot aan zomer 1972 geleverd) die aan de pluszijde in serie staan met de bobine gewoon blijven werken. Mits je het schema hanteert waarbij je een voorschakelweerstand leest als die toerenteller en dus die plus van elders haalt, NIET van de bobine af! Geschikt punt voor die plus is die aan de witte draad vanaf de contactschakelaar leidt en op de één na onderste aansluiting op het zekeringenkastje eindigt. Normaliter is daar een contact op vrij (in mijn geval zat er al een Kenlowe fan op), anders met een dubbelstekkertje de aansluiting daar verdubbelen. Het snoertje van de Accuspark leverancier gaat van de bobine lokatie uit en is dus te kort. Gewoon een eigen snoertje fabrieken met "rood rond" aan de accuspark zijde en "plat blauw met extra mannetje" aan de zekeringkant. Het normale contact blijft op de aanbevolen, platte stekker aansluiting, dat verandert niet. Werkt nu probleemloos op mijn al wat oudere 45D4 ontstekingsunit, die al exact op tijd gesteld stond.
2) negatieve ervaringen zijn er ook: ik had al in 2012 in Houten een splinternieuwe 45D4 unit (repro) unit gekocht en die eerst exact met de punten er nog in op tijd gezet: eerst statisch en daarna stroboscopisch (mijn eigen keuze 17,5 graad bij 1000 t/m, vacuum los). Daar was in eerste instantie dan ook die Accuspark van mij voor bedoeld. Helaas: de Accuspark ontvanger past prima op deze unit, maar de gever, die ring met de magneetjes erin is met geen mogelijkheid op de as te krijgen. Kortom, nu zit de Accuspark op die véél oudere unit en heb ik een nieuwere 45D met alleen werking op de klassieke punten over. Hij gaat als reserve nu maar op vakantie mee....
Wordt vervolgd, de enige troost is dat ik me nog steeds een 10 maal duurdere 123- of CSI-ontsteking heb bespaard, Accuspark units kosten 30, maximaal 35 € per stuk. Wie weet is er in Houten wel een versie van die WEL op die nieuwe unit past? Anders ga ik die nieuwere 45D tzt maar verkopen. Ik heb er de verdelerkap van maar van overgezet, dan is die na al die jaren tenminste vernieuwd
NB Tegelijkertijd de Lucas sportscoil vernieuwd. De oude deed het nog prima, maar de nieuwere heeft een nòg wat hogere weerstand. En alle bougiekabels gelijk vervangen (gewone siliconen, "nothing fancy"). Bougies Champion N9YCC blijven mijn favoriet en worden dus niet vervangen door NGK BP6ES oid.
