Ontsteking afstellen MG B 1974.
Hallo Lotgenoten.
Ik heb een vraag over de ontsteking afstellen van onze MG-B met bouwjaar 1974 / GHN5 / Motornummer: 18V 584Z - L5280. Het is een Amerikaan.
De motor heeft een elektronisch 123 ontsteking.
Waar ik naar zoek:
De graden BDP. ( voor ontsteking ) bij welke toeren.
Moet het vacuüm slangetje los op de ontsteking.
Moet het stationair toerental op 800 of 1000 toeren afgesteld moet worden. ( Ik heb een stroboscoop )
Het kammetje wat onder bij de poly zit, heeft 5 tandjes. (waar het poly-streepje tegenover moer komen te staan, ieder tandje van het kammetje staat 5 graden uit elkaar.
Heeft iemand de juiste afstel gegevens voor mij, er zijn zoveel verschillende motor uitvoeringen, Europese / Amerikaanse / Azië. Lage - hoge compressie
Ik hoor graag van jullie, al vast bedankt.
Met vriendelijke groet.
Ad Coertjens.
Re: Ontsteking afstellen MG B 1974.
Beste Ad,
In antwoord op je vragen;
Stel je stationaire toerental in op 800 toeren. Voor ontsteking stel je af op 14 graden voor BDP. Dus bijna voor het vierde kammetje van bovenaf gezien. Doe dit met losgenomen vacuumslang (even plakbandje opdoen).
Jouw motornummer had distributor nr. 41370 af fabriek.
Ervan uitgaand dat de motor nog het originele type zuigers heeft. Zet je de 123 ontsteking op curve nr. 4. Dit is een curve die wat langer doorloopt voor een lage compressie motor.
Succes,
Henny Beumer
