Re: Binnen verlichting TF
Karel,
Ik weet niet of het probleem opgelost is maar inderdaad in de slotmodule zit een microswitch ( en de motor van de deurvergrendeling ) .
Via diagnose is het te zien of het alarm 'ziet' of dat portier dan wel of niet is gesloten, omdat ze van dezelfde switch gebruik maken. Vaak gaan slotmodules kapot doordat de scharnierpennen versleten zijn.
Laat eerst de scharnieren controleren of beweeg het portier verticaal als dat geopend is, en dat mag niet te veel bewegen. Als dat wel zo is, eerst de scharnierpennen laten vervangen en aanvullend de slotmodule.
Kabelbreuken komen zelden voor in de portieren daar er geen connectoren van het portier naar de body zijn gebruikt.
Succes,
Peter van Poppel
MGF/TF Technical
Iedereen aan de F & TF !!
