Ter lering en vermaak. Toen ik mijn dashpods en zuigers had verwijderd om ze eens mooi te poetsen en schoon te maken deze winter viel het mij op dat bij draaien aan de mengselschroef bij geen van beide carbs de sproeier op en neer bewoog! Beide bleken vast te zitten.
Omdat ik hierover niets kon vinden in het forum dit bericht (er staan wel wat threads op MGEXP).
Ik heb met WD40 en kruipolie en voorzichtig tikken met een houten deuveltje op de sproeier ze uiteindelijk allebei in beweging kunnen krijgen. Met name de achterste zat flink vast en ik was even bang dat de veer op het bimetaal was gebroken want opgegeven moment had ik hem wel naar beneden maar kwam ie niet meer terug omhoog. Maar ik heb ze nu gangbaar zonder dat ik de hele winkel heb moeten demonteren. Dat ga ik waarschijnlijk toch wel een keer doen want ik vermoed dat de binnenzijde toch wel vervuild is.
Maar het is dus wel de moeite waard als je problemen hebt met het mengsel om eerst te checken of je sproeiers wel bewegen. Bij mij staat de sproeier een fractie boven de brug als de mengselschroef helemaal is uitgedraaid, twee volle slagen naar binnen vanaf gelijk met de brug staat ie ongeveer een mm onder de brug (gelijk met de bus waarin de sproeier beweegt) en helemaal ingedraaid staat ie 3-4 mm onder de brug.
HIF4 vastzittende sproeiers
#1Als je streeft naar perfectie heb je altijd wat te doen tussen 2 ritjes.
1974/7 MGB roadster USA
