Benzine toevoer
Na ongeveer 1 jaar stilstand start mijn mgb uit 1972 niet meer. Hij draait wel even op benzine die ik inspuit via de slang na het benzinefilter. Kan het de brandstofpomp zijn die weigert? In de kofferruimte rechts zit een wit rond doosje met 2 slangen, is dit een ontluchting of brandstofpomp/ Als dit ontluchting is waar zit dan de brandstofpomp?
Re: Benzine toevoer
Ja, het kan een weigerende pomp zijn. Het doosje in de kofferbak is inderdaad de tank ontluchting. De benzinepomp vind je voor het rechter achterwiel, achter de accubak.
Als je het contact aanzet en je hoort de pomp niet tikken, geef hem dan een flinke klap met het handvat van een schroevendraaier. Meestal begint 'ie dan wel; zoniet, verder onderzoek is geboden. Spanning meten, contactpunten kuisen e.d.
Als je op het internet zoekt: "fuel pump location mgb" (afbeeldingen), krijg je legio plaatjes van de mogelijke lokaties van de pomp.
Groet, Steef.
