startprobleem
Misschien kan iemand mij helpen. MGB 1978. Star heel moeizaam. Als ik met een injectie spuitje wat benzine in het luchtfilter spuit start hij meteen. De benzinepomp werkt goed want als ik het contact aanzet zie ik meteen de benzine door het glaasje van het filter naar binnen stromen. Wat zou dit kunnen zijn. Wellicht carburateur schoonmaken of laten reviseren.
Re: startprobleem
Heeft deze MG wellicht een enkele Zenith-Stromberg carburateur?
Dan is de kans groot dat het rubber membraan kapot gegaan is.
Is eenvoudig te vervangen.
