Bij onze MG ZT-T blijft het lampje van de airbag branden, een enkele keer brand hij niet.
Ik denk zelf aan een los contact maar wellicht is het iets anders.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Emiel
Re: Airbaglampje
#2Emiel,
Vaak is de bedrading c.q. zijn connectoren onder de stoelzitting de oorzaak van dit probleem.
Denk aan corrosie of breuk door het schuiven van de stoelen.
Haal de connectors los nadat zeker vijf minuten de sleutel uit het contactslot is verwijderd. Maak ze goed schoon met een contactreiniger (niet met WD40)
Soms is hierna een harde reset van de ecu nodig. Dit doe je door eerst de sleutel uit het contact te halen, vijf minuten wachten, daarna de minpool van de accu losnemen en weer minstens vijf minuten te wachten alvorens je de pool weer aansluit.
Hierna is vaak het probleem verholpen.
Succes Henny
Succes Henny
Re: Airbaglampje
#3Hallo Henny,
bedankt voor je tip, van het weekend maar eens op onderzoek
Gr. Emiel
Gr. Emiel
Als we de jackpot winnen emigreren we naar Engeland
Re: Airbaglampje
#4Hallo Henny,
idd een los contact, probleem opgelost en dus ook voor later geen afkeuringspunt bij de APK.
Vandaag ook nog even de 6 bougies en het pollenfilter vervangen, was hard nodig.
Aankomend weekend nieuwe olie en filter aanbrengen zodat we weer voor een tijdje klaar zijn
Emiel
Emiel
