Olie voor stuurwielhuis MGB-GT
Dag allemaal, ik ben deze winter met de revisie van mijn Frontsuspension ( voorbrug?) aan de slag gegaan. Veel vastgeroeste onderdelen. Noodzakelijke onderdelen vervangen en rubber bussen vervangen voor PU bussen. De rest kaal gemaakt en opnieuw gegrond en geverfd. Ook mijn stuurhuis is nu weer netjes en strak. Dat zat trouwens vol met vet ipv olie.
Je kunt tegenwoordig overal speciale olie voor kopen en voor een stuurhuis heb je niet zo heel veel nodig. In Engelse filmpjes op YouTube gebruiken ze ook vaak andere olie. De één zegt ik gebruik versnellingsbakolie ( de gewone motorolie voor een MG dus) Een ander zegt ik gebruik altijd cardanolie.
Heeft iemand ervaring met een van beide of een advies voor mij?
Geertjan
Re: Olie voor stuurwielhuis MGB-GT
Voor de goede orde.
Versnellingsbak olie is normalerwijs EP type olie, dat de MG versnellingsbak werkt met motorolie is meer uitzondering dan regel . (Samen met o.a. de Mini)
Dus gewoon een litertje " gear oil" halen bij Brezan of een van hun collegas
Is tegenwoordig meestal EP 85w90 GL4
Let op het advies van Henny, dus inderdaad geen GL 5, daar zitten additieven in die bronzen bussen kunnen aantasten
