MGTF start niet
De startmotor draait normaal, de accu is opgeladen maar de motor slaat niet aan, bij het starten valt op dat het motorlampje niet brand, na een paar dagen gewacht weer getracht te starten, nu knippert het motorlampje en slaat de motor aan maar ook gelijk weer uit , Wat zou dit kunnen zijn. Voor het probleem was er geen enkel probleem. Wie heeft een idee.
Re: MGTF start niet
Check eens of de beveiliging die bij ongelukken (en bij te hard van een stoeprand afgaan) niet ingeschakeld is. Volgens mij stopt deze de ontsteking en de brandstofpomp. Schakelaar is een ronde zwarte rubberen knop, links hoog in de motorruimte. Achterklep openen, grilletje boven de moter even weghalen en dan kun je erbij.
