Voor wie er ook last van heeft.
Mijn ruitenwissers bleven na enkele slagen maar half wissen. Onbelast (opgeklapt) maakten ze wel de volledige slag. Dus ik was blij met het artikel in MG nieuws over ruitenwissers.
Na zoals beschreven de spindels te hebben gemarkeerd heb ik de motor uitgebouwd en de aandrijfkabel gereinigd en omgedraaid op het bevestigingspunt. Ook even de koolbortels gecheckt en alles weer terug gezet.
Toen merkte ik pas dat er een wartel op de buis zit waar de aandrijfkabel in gaat! Je kunt daar slecht bij dus de vorige eigenaar heeft die blijkbaar vergeten vast te zetten. Ook al zit de motor vast in de klem, zonder wartel kan hij bewegen tov de buis! Dus dat was vermoedelijk de oorzaak. En dat staat niet in het artikel.
Enfin de truc in het artikel werkt. Alle 3 spindels waren na montage 180 graden gedraaid en nu de wartel vast zit maken de wissers de volledige slag.
Er lijkt ook minder speling op het mechaniek te zitten nu.
Dus hoewel ik een mooi weer rijder ben ga ik nu met vertrouwen het voorjaar tegemoet.
Ruitenwissers
#1Als je streeft naar perfectie heb je altijd wat te doen tussen 2 ritjes.
1974/7 MGB roadster USA
