Verzameling van alle gebruikersberichten.
Geplaatst: 17 jun 2013, 21:14
door webmaster
1. Avatar plaatsen:
Avatar = Foto toevoegen:
- Na punt 2 te hebben gedaan, selecteer onder "Profiel wijzigen" ==> "Wijzig Avatar" u kunt nu een foto uploaden niet groter dan 100 x 100 pixels max. 30kb groot.
Tip: kies bij opslaan voor "opslaan voor web" dan zal de normale 300dpi terug gezet worden naar 72 of 96dpi.
2. Naam toevoegen:
Om uw naam toe te voegen, volg de volgende procedure:
- Ga naar "Gebruikers paneel" dan naar "Overzicht" en selecteer "Profiel wijzigen" u kunt nu onderin uw naam of alias opgeven.
3. Cookies:
De cookies zoals gebruikt door de MGCC website vallen niet onder de cookies wet, kijk voor meer info op onderstaande link.
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries ... iewet.html
4. Persoonlijk bericht (PB)
Ik heb een beknopte uitleg gemaakt betreffende Persoonlijke Berichten (PB).
Ik hoop dat e.e.a. nu wat duidelijker is. Het document is te groot om hier op het Forum te zetten dus openen via deze link:
http://www.mgcarclub.nl/cms/PBuitleg.pdf
P.S. Tevens ontvangt de geadresseerde een mail op het email adres gekoppeld aan zijn lidnummer dat er een nieuw bericht is.
5. Lidnummer
Het gebruik van uw lidnummer is een club policy om uw privacy te waarborgen.
6. Foto plaatsen
Scroll iets naar beneden dan zie je naast "Opties" ook "Bijlage toevoegen" dan ga je naar "Bestand kiezen" hierna klik je op "Bestand toevoegen" en dan op "Plaats in bericht". Zet nu de code op de juiste plaats in het bericht m.b.v. ctrl+C en ctrl+V.
Gr.
Wim
