Goedemiddag,
Bij mijn TF van 2002 werken beide lampjes tegen de midden console alleen bij het openen van het rechter portier.
Niet bij het openen van het linker portier. Schakelaar in het linkerslot defect?
Wie heeft advies.
Vriendelijk bedankt, Karel
Re: Binnen verlichting TF
#2Karel,
Ik weet niet of het probleem opgelost is maar inderdaad in de slotmodule zit een microswitch ( en de motor van de deurvergrendeling ) .
Via diagnose is het te zien of het alarm 'ziet' of dat portier dan wel of niet is gesloten, omdat ze van dezelfde switch gebruik maken. Vaak gaan slotmodules kapot doordat de scharnierpennen versleten zijn.
Laat eerst de scharnieren controleren of beweeg het portier verticaal als dat geopend is, en dat mag niet te veel bewegen. Als dat wel zo is, eerst de scharnierpennen laten vervangen en aanvullend de slotmodule.
Kabelbreuken komen zelden voor in de portieren daar er geen connectoren van het portier naar de body zijn gebruikt.
Succes,
Peter van Poppel
MGF/TF Technical
Succes,
Peter van Poppel
MGF/TF Technical
