Brandstofpomp vervangen MG B '72
Geplaatst: 11 mar 2023, 16:40
door Aad Versteeg (200078)
Wil mijn brandstofpomp vervangen voor een Hardi pomp. Bij het loshalen van de oude pomp blijft de benzine stromen. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan afstoppen? met een plug of zo of moet ik mijn benzinetank leegmaken.?
Re: Brandstofpomp vervangen MG B '72
Geplaatst: 12 mar 2023, 13:50
Meestal is het voldoende de auto alleen aan de rechterzijde op te krikken. Is dit niet het geval, dan kan je de slang afklemmen met een geschikte klem(tang). Heb je deze niet, dan moet je er een passende plug in drukken. Het kan allemaal, mooi toch?
Geplaatst: 14 mar 2023, 21:59
Benzine blijft stromen omdat de tank bljjft hevelen, vaak is er te weinig plek om een klem te plaatsen
Rechterzijde opkrikken en kijken of de leiding koppeling in de linker bovenhoek op de rechterzijkant van de tank niet verrot is.
Is die in orde dan kan je hem daar loskoppelen op het hoogste punt en de tank hevelt niet meer.
Geplaatst: 15 mar 2023, 21:02
Dank voor de reacties. Ik kan er weer mee aan de slag.
