Engelse vetnippels
Geplaatst: 28 jul 2022, 17:12
door Roger Berger (210122)
Ik ben vandaag maar eens over gegaan tot de aanschaf van een vetspuit. Bij Toolstation eentje gekocht met een bus vet. Echter kreeg ik hem niet op de nippel van handremkabel. Daarna op de nippel op de as geprobeerd en daar klikte hij wel op. Na 3 keer spuiten wilde ik de vetspuit weer losmaken, maar daar was de nippel het niet mee eens. Uiteindelijk (na 2 uur vanalles proberen) proberen los te trekken met een knijptang, maar helaas brak daarbij de nippel af.
Is het zo dat de MGB andere maten nippels (engels) gebruikt? Nu moet ik gaan kijken hoe ik de achtergebleven schroefdraad kan verwijderen en waar ik aan een nieuwe nippel kom.
Alvast bedankt,
Roger
Re: Engelse vetnippels
Geplaatst: 29 jul 2022, 19:55
door Henk Scheepers (980061)
hallo, op de meest gebruikte vet spuiten kan je het uiteinde losser of vaster draaien dus je zet de spuit op de nippel en na het vet inspuiten het uiteinde losser draaien
groet henk
Geplaatst: 31 jul 2022, 03:23
Heb ik inderdaad geprobeerd, maar het lijkt een massieve kop te zijn.
Geplaatst: 04 nov 2022, 17:21
door Ad Coertjens (220001)
Dat probleem had ik ook. Ik heb de kop op de slang van de vetspuit vervangen voor een kop die je in moet knijpen, werkt 100 x beter, bestellen bij AliExpress.
Geplaatst: 04 nov 2022, 17:25
Afgebroken nippeltje is gemakkelijk te verwijderen door in het afgebroken stukje een klein schroevendraaiertje te tikken en er dan uit te draaien, lukt over het algemeen heel goed.
Succes. Mvg Ad C.
Geplaatst: 02 dec 2022, 15:22
door Han Broekhuis (220037)
Linkse tap gebruiken
Geplaatst: 08 jan 2023, 21:12
door Gerrit Bruntink (140151)
220001 schreef: ↑04 nov 2022, 17:21
Goede tip!
Heb ze ook net besteld ben benieuwd.
Mvrgr Gerrit
