Goedendag,
Er onlangs achter gekomen dat de remlichten van mijn MGB 74 niet werken.
Google leert dat het de remlichtschakelaar kan zijn aangezien alle andere verlichting wel werkt.
Mijn vraag is: Kan ik deze als non-techneut zelf vervangen? Heeft iemand een handleiding?
vrgr. M. Brouwer
Re: Remlichten MGB 1974 werken niet
#2Dag Martin,
Dat kun je zeker zelf! Kijk echter eerst voor alle zekerheid toch nog even in de kofferbak van je MG-B. Er zijn toch nog 2 mogelijkheden waarom de remlichten niet werken: Stekker zit onvoldoende aan gedrukt aan het achterlicht armatuur. Dit zeer makkelijk te controleren. Dit komt ooit door het stoten van bagage tegen de stekker. De remlichtlampjes kunnen natuurlijk ook defect zijn. Mocht dit na controle allemaal oke zijn dan is de eerst volgend optie de controle van de remlichtschakelaar. Voor een handleiding om dit probleem op te lossen kijk dan op de website van de MG carclub. Bij "Technische artikelen" op de boven balk. Nagenoeg voor elk technisch probleem is er artikel beschikbaar. Het is even zoeken. Succes Jan W.
#3Dag Martin,
De remlichtschakelaar kun je vinden door de zwarte deksel van het kastje net achter het schutbord (dus vlakbij de kapscharnier) onder motorkap aan de rechterzijde (bestuurderszijde) te openen. Het zijn een aantal kruiskopschroeven. Gr. Jan W
