MG TD begint te schudden bij 75 km/u
Geplaatst: 04 jun 2019, 20:04
door 170120
Mijn MG TD begint te schudden bij 75 km/u en dit gaat over bij 85 km/u De wielen zijn gebalanceerd op de boutgaten. Wat kan dit zijn?
Re: MG TD begint te schudden bij 75 km/u
Geplaatst: 15 jun 2019, 15:35
Beste (zet even je naam onder je topic),
Dit komt door een hoogteslag (heeft niets te maken met onbalans) in (waarschijnlijk) een van je voorbanden.
De oorzaak is veroudering en lang stilstaan gedurende bijvoorbeeld de winterperiode.
Soms verdwijnt dit iets door het opwarmen van de banden door een lange en snelle rit.
Succes,
Henny Beumer
Geplaatst: 12 jul 2020, 13:48
door Harry Bruins (090068)
ik heb hetzelfde euvel gehad met mijn Austin Healey, BJ8, het kwam door onbalans in de remtrommels, na het balanceren van de trommel was het euvel over. Harry Bruins 090068
Geplaatst: 16 jul 2020, 18:31
door Huib Bruijstens (030279)
Ik had op mijn TD ook al van alles geprobeerd, ook de remtrommels laten balanceren. Maar het schudden bleef tussen 85 en 90 km/uur. Het vervangen van de metalen ventilatorbladen door de kunststof versie (MGB) gaf bij mij en bij een collega TD een significante verbetering. Het is nog niet helemaal weg maar het scheelt een boel. Die gele ventilator heb ik matzwart gespoten.
