Uitlaat past niet
#1Heeft iemand ervaring met het pas krijgen van een uitlaat? Ik heb een RVS uitlaat besteld bij MGOC Spares, die correct zou moeten zijn omdat er maar één type is dat een klemkoppeling heeft op het spruitstuk en een dwarsdemper achter (Midget 1973, 1275 motor). De voorbuis loopt keurig parallel aan de bodem, dus die zit goed. Ik krijg alleen het achterstuk niet gekoppeld omdat dat hoger gemonteerd is en de verbindingspijp dus onder een neerwaartse hoek op de voorbuis moet. Het achterstuk kan niet lager omdat dan de ophanging niet meer correct is en de achterste dwarsdemper te laag hangt. Wie heeft er tips? Terugsturen is geen optie met de huidige logistieke ellende van en naar de UK.
