Hoi,
Ik vind wel erg veel verschillende info over welk middel mensen gebruiken bij het plaatsen van vriespluggen.
Welke gebruiken jullie?
Jonathan
Re: Vriespluggen afdichting
#2Ik doe het als volgt;
- Reinig de omgeving en rand van de opening zorgvuldig.
- Doe de vriesplug een nacht in de diepvriezer (door de kou krimpt ie).
- Leg de plug in het gat met de bolle zijde aan de buitenkant.
- Neem een dop uit je doppendoos die ca. 30% kleiner is dan de diameter van de plug en zet deze in het midden van de plug.
- Sla met een (klauw)hamer enkele keren op de dop zodat de plug zich spreidt. Nu zit ie muurvast. Na ontdooiing gaat ie nog steviger zitten.
- Vul de radiator. klaar.
Succes,
Sipke
Succes,
Sipke
#3Hoi Sipke,
Bedankt voor de reactie.
Het in de vriezer stoppen heb ik niet gedaan, dat is een goeie.
Het was een dikke anticlimax afgelopen weekend. ik zou voor het eerst sinds 3,5 jaar het motortje weer laten lopen, maar na het vullen met koelvoeistof was ik alweer klaar. het liep langs alle drie de doppen naar buiten. Nu las ik op internet over het gebruik van dichtmiddelen bij de montage.
#4Hé Jonathan,
Ik denk dat de binnenranden onvoldoende zijn ontdaan van corrosie. Wellicht de vriesdoppen onvoldoende ingeslagen. Een borgmiddel zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Gewoon opnieuw proberen. Bij lekkage de vriesdop nog even naslaan.Succes ermee.
Groeten,
Sipke
Groeten,
Sipke
#5Hoi Sipke,
Ik heb de randen nu netjes uitgescheurd. Echter zie ik wel putcorosie in de rand. Als ik dit weg wil schuren zal de diameter te klein en onrond worden. Dus toch maar gemonteerd met hulp van vloeibare pakking.
Fingers crossed
Fingers crossed
