MGF adviezen gevraagd!
Mede Genieters,
Ik rijd een 1996-er MGF (Mark 1 dus, nummer 85/100) en ik heb een tweetal vragen voor jullie:
1) Het is me nog steeds niet gelukt de achterruitverwarming van mijn hardtop aan te sluiten. De schakelaar is geplaatst in de console, de juiste relais is ingestoken, maar op de plaats waar zekering 23 zou moeten komen, zit alleen een lege plek in de zekeringenkast, zonder aansluiting. Is dat normaal en moet je die zelf aanbrengen? Het leek mij wat raar, omdat verder alles is voorbereid met een stekker in de console en een stekker bij de achterruit, bijvoorbeeld. Als iemand dit ook al eens bij de hand heeft gehad, zou ik graag zijn plan van aanpak horen.
2) De hemel van mijn hardtop begint (door de kou?) wat los te laten. Kun je de stof gewoon met een spuitbus lijm weer vastplakken aan het binnenpaneel (zodra het weer wat warmer wordt)?
Ach ja en verder hopen op een héél korte winter en dan snel de softtop er weer op.
Met Groeten,
Koos Brederode
Re: MGF adviezen gevraagd!
Hallo Koos,
Even een opmerking wat ik meegemaakt heb met mijn hardtop. Ik heb de binnenkant bekleed met een zwarte stof die ik haalde bij een stoffeerderij. Zij "bezwoeren" mij dit niet te plakken met bisonkit o.i.d. Het schijnt dat deze lijm bij hogere temp. loslaat. Zij hadden een grootverpakking waar ik een 1/2 litertje van kon overnemen; deze soort kan wel hoge temp. aan. Waarschijnlijk heeft het loslaten bij jouw kap niet met kou maar met hitte te maken gehad. Succes met de reparatie!
Joan van Houwelingen.
Beste Koos,
Ik heb hetzelfde probleem. Het schuim tussen het doek en het dak is verpulvert en helemaal losgelaten.
Ik heb het dak gedemonteerd en het doek losgehaald. Dit was goed te doen.
Ik heb het geprobeerd met dubbelzijdige tape weer vast te plakken echter zonder resultaat.
Daarna dacht ik ook aan spuitlijm. Ik wil het doen in de zomer in verband met de wat hogere temperaturen zodat de lijm beter hecht.
We rijden nu dus even zonder doek "in de hemel".
De truc is wel om het doek er weer precies op te krijgen.
Arjan Kramer.
Laatst gewijzigd door Monique Kramer - van Dijk (120105) op 03 mar 2013, 13:38, 1 keer totaal gewijzigd.
