De klep van mijn kofferbak voor zit vast
Geplaatst: 23 feb 2014, 20:47
door Frans de Bree (120165)
De ontgrendeling van mijn kofferbak voor werkt niet meer. Kan nu o.a. accu niet bereiken om bij te laden. Hoe kan ik het slot van buitenaf bereiken om te openen? graag een suggestie.
Re: De klep van mijn kofferbak voor zit vast
Geplaatst: 24 feb 2014, 09:03
door Pascal Gillisse (090086)
Je kan erbij via de onderkant van de auto.
Een ouderwetse metalen kleding hanger recht buigen en via de onderkant met een zaklamp kijken en de boel open maken.
Het is handig als iemand helpt op de klep open te doen als je het slotje open hebt.
Succes.
Groetjes Pascal
Geplaatst: 24 feb 2014, 18:50
door Math Agelink (940003)
Wij hebben net ervaring hiermee. Onze TF uit 2004 is goed beveiligd tegen hengelen, er zit een metalen "kastje" om het slot dus de tip van Pascal hielp bij ons niet.
Vervolgens hebben wij geprobeerd om de motorkap naar beneden te drukken terwijl de ander in de kofferbak aan de vergrendeling trok. Dan kan hij nog wel eens openschieten . Helaas bij ons niet.
Dus gekeken hoe de kabel liep. Die loopt binnendoor naar voren. Op de passagiersplaats hebben we de bekleding en het tapijt opgelicht. De kabel loopt precies onderin de vouw. Aansluitend met een tang de kabel doorgeknipt en met een griptang het voorste stuk vastgezet en de motorkap opengetrokken.
Wij wilden een lampje vervangen dus dat is een heel gedoe geworden!
Weer een nieuwe kabel besteld en die was er binnen een paar dagen.
Succes!
Sanna Agelink
Geplaatst: 24 feb 2014, 20:52
Hartstikke bedankt!
Ik heb het rooster van de gril ook verwijderd en kon toen met blote vinger het kabeleinde provisorisch om het hefboompje leggen. Los het nu op een degelijke manier op!
Frans de Bree.
