door Math Agelink (940003)
Wij hebben net ervaring hiermee. Onze TF uit 2004 is goed beveiligd tegen hengelen, er zit een metalen "kastje" om het slot dus de tip van Pascal hielp bij ons niet.
Vervolgens hebben wij geprobeerd om de motorkap naar beneden te drukken terwijl de ander in de kofferbak aan de vergrendeling trok. Dan kan hij nog wel eens openschieten . Helaas bij ons niet.
Dus gekeken hoe de kabel liep. Die loopt binnendoor naar voren. Op de passagiersplaats hebben we de bekleding en het tapijt opgelicht. De kabel loopt precies onderin de vouw. Aansluitend met een tang de kabel doorgeknipt en met een griptang het voorste stuk vastgezet en de motorkap opengetrokken.
Wij wilden een lampje vervangen dus dat is een heel gedoe geworden!
Weer een nieuwe kabel besteld en die was er binnen een paar dagen.
Succes!
Sanna Agelink
