HowTo lager vervangen ruitenwisser motor
Geplaatst: 14 sep 2013, 22:35
Dit topic is nog niet af er komt nog meer!!
De ruitenwissermotor had het begeven. Deze zat vol water. Na deze droog te hebben gemaakt, deed ie het wel met veel herrie, uiteindelijk deed hij het nog als je de ruitenwisser van de ruit haalde, niet erg handig dus.
gereedschap om ruitenwissermotor te monteren/demonteren.
gereedschap om motor te demonteren
Stuk koperen buis 12mm, strip met sleuf-gat 8mm
01. Die vervelende dopjes losmaken heb ze eerst met schilderstape vast gezet want de eerste was gelijk al gelanceerd en ligt nu ergens in de tuin.
:-s
de schroeven eruithalen (gelijk vervangen door rvs)
02. Ruitenwissers losmaken ringsleutel 11
03. Plastic kap losmaken.
04. Met bako of dop 32 die grote moeren losmaken.
05. Met dop 10 de ruitenwisser bout losmaken. Een beetje jutteren en alles komt los.
06. Stekker losmaken.
07. Met stek 10 de motor van plaat halen.
08. Met torx25 2 schroefjes losdraaien.
09. De magneet verwijderen.
10. Met een dremel of boor de klinknagels uitboren. Achteraf is het beter te doen vanuit de achterzijde, kun je makkelijker centreren, met boor 2.5 mm uitboren. Deze gaten kun je later van schroefdraad m3 voorzien.
11. Kapje losmaken en borgring losmaken.
12. Plastic centreer schroef losdraaien.
13. Met een m6 bout of doorlslag voorzichtig tikken om de as te verwijderen, goed ondersteunen. Ik moest behoorlijk meppen voordat het kreng loskwam.
14. De 2 klinknagels van printplaat wegboren. Ook deze weer met 2.5mm inboren en m3 tappen.
15. Met bout en moer met revet het lager eruit tikken.
16. Lager vervangen met een spatdichte versie 8x22x7 608-2rsh lager.
17. Alle gaten tappen m3
18. Afwatering gaatje boren, je ziet waar het water heeft gestaan.
de onderdelen (rubber ring niet op foto)
19. alles ontvetten.
Let vooral op hiermee, door het vastzitten van het lager kan de uiteinde die in het kapje van de magneet zit beschadigd raken.
Eerst de as polijsten aan de lagerkant. Dan aan de magneet kant.
Probeer door het magneet te plaatsen of de as er lekker ingaat!!!
20. Lagergat ff met thinner wattenstaafje ontvetten. Lager met drupje loctide 601 vastzetten.
Eerst de printplaat en ringen monteren ( koolborstel nog niet vastmaken!!)
Met stuk buis (ik gebruikte een oud stuk waterleiding 12 mm) om het lager op zijn plaats te krijgen.
22. De ringen heb ik terug geplaatst maar hebben geen nut.
23. De as erintikken altijd en stuk ijzer op de as leggen voordat je eropslaat.
!!Nogmaals passing as en magneethuis proberen of nameten.
24. Met siliconenkit de pakking maken en de schroefjes mee dopen.
nachtje drogen en morgen weer verder.
De rest volgt nog.
ervaring tot nu toe een redelijk lastig werkje niet voor iemand met weinig ervaring.
De rest volgt nog.
