Re: stuurbekrachtiging MGF
Klaas,
Heb je het vloeistofpeil al gecontroleerd.
En check als het te laag is op zweten of een kleine lekkage op de slangaansluitingen.
Wat zweten is niet zo een probleem. vul hem dan bij met de juiste vloeistof.
Bijvullen is makkelijk, na een paar van L naar R sturen is de lucht er uit.
Groet, Henny
Henny bedankt voor de reactie, het is inmiddels opgelost.
Het bleek een probleem te zijn met de kabel van de snelheidsmeter.
Als deze kabel niet naar behoren werkt dan valt de stuurbekrachtiging uit!!
Vr. Gr. Klaas Hummel
