  2. Technische vragen
  3. Techniek MGF/TF
Softtop sluit niet strak
  3. Technische vragen
  4. Techniek MGF/TF
Terug naar “Techniek MGF/TF”
4 berichten
Cassandra Boom (220034)
21 apr 2022, 18:38
Cassandra Boom
#1 door Cassandra Boom (220034)
Mijn softtop sluit niet strak dicht op de linker hoek. Hij wijkt 1cm, hierdoor komt er water en geluid binnen
De sluiting klip doet het gewoon goed.
Kan ik deze op een of andere manier nog strakker aantrekken?
Hoe los ik dit probleem op?
Creatieve groet Cassandra
MG F 1998
  • 07 jun 2022, 22:02
Marius Otto (200005)
28 dec 2019, 17:10
Marius Otto
Re: Softtop sluit niet strak
#2 door Marius Otto (200005)
Bedoel je de aansluiting op de voorruitlijst links-voor? als er geen vervormingen zijn of slecht geplaatse afdichtingsrubbers of een slecht gemonteerde softtop dan is er aan de sluitclips ook nog wel wat af te stellen.
  • 08 jun 2022, 11:19
21 apr 2022, 18:38
Cassandra Boom
#3 door Cassandra Boom (220034)
De softtop is zover ik weet goed. Rechts zit er strak op en ook geen beweging in.
Linksvoor die kant beweegt. Zit speling op
MG F 1998
  • 08 jun 2022, 18:54
Peter van Poppel (160084)
04 okt 2020, 18:45
Peter van Poppel
Zijtaart
#4 door Peter van Poppel (160084)
Als u de grendel in de open stand zet, dan ziet u een lange zeskantbout zitten met daar omheen een clip. Die clip trekt u naar buiten en nu kan of met de hand of met gereedschap de zeskantbout versteld worden.
  • 20 jun 2022, 14:41
4 berichten
  • Het is momenteel 22 jul 2026, 02:23
