MGF herstel roest dorpels en wielkastranden.
Hallo lui,
weet iemand een betrouwbaar adres in omgeving Amsterdam/Utrecht om dit te laten herstellen en spuiten?
Aan de bestuurderszijde is het ernstiger dan aan de passagierzijde maar blijft onduidelijk hoever de roest is gevorderd. Of raden jullie aan een geheel nieuw paneel (achterspatbord) te monteren?
Alvast dank,
John
MG F 2001, British Racing Green, Cream/Walnut leather, 16", chrome + wood pack, airco, ABS
Re: MGF herstel roest dorpels en wielkastranden.
De buitenschalen van de dorpels en achter schermen en dorpels van de MGF worden weer opnieuw geperst en zijn gewoon verkrijgbaar bij Rimmer Bross in het UK.
Bij de MGF bestaat de buitenschaal van het spatbord en de dorpel uit 2 delen en bij de TF heeft geen naad waardoor die op dat punt wat minder roest gevoelig is.
Laat wel goed onderzoeken of er geen verdere roest aan de interne dragende structuur zit en of die aangetast is voordat je onnodig veel geld gaat uitgeven aan deze werkzaamheden.
https://rimmerbros.com
Het gaat om de volgende artikels nummers:
ALG460040 dorpel voor
ALG460050 dorpel voor
ALH460080R achterscherm
ALH460090R achterscherm
Tik de bovenstaande nummers maar eens in op de zoekbalk in hun site en je kunt ze gewoon bestellen. Uiteraard kun je zo'n paneel ook gebruiken om de schade te herstellen. Verder zou een goede plaatwerken ook in staat moeten zijn de dorpels te repareren door er een stuk in te lassen waar dat nodig is.
