Re: Defect stuurbekrachtiging
Bekend probleem, de toque sensor. Gebeurt meer, deze kan in de loop van de tijd verlopen. Meestal draait de auto dan met stuurbekrachtiging naar links.
Tijdelijk zou je de zekering die onder het 75A afdekkapje op het linker (aan je rechterhand) spatbord onder de voorklep weg kunnen nemen, je hebt dat geen stuurbekrachtiging, dat rijdt wel zo veilig. JA, dat kost bij langzaam rijden wat kracht en het EPAS lampje brand midden op het dashboard. Verder kan het geen kwaad. (heb ik overigens een schakelaar voor gemaakt zodat ik de EPAS gewoon uit kan zetten)
Oplossing die tot voor een paar jaar werd gedaan: nieuwe stuurinrichting
Slimmere oplossing: opnieuw afstellen. Is wel een rotklus maar het werkt wel.
meerdere fora hebben hier een mooie "how to" voor. www.mgfregister.org en www.mgf.be moeten je verder kunnen helpen.
