Hete middenconsole
Mijn MG TF wordt heet bij de middenconsole tussen de stoelen en bij de onderbenen.
Is dat normaal, hij heeft een nieuwe koppakking en de koeling is ververst en daarna treedt dit op. Het opbergvakje bij de aansteker, het asbakje, en de ring rondom de versnellingspook worden zo warm dat ze bijna niet zijn aan te reken. Ook bij de pedalen bij de onderbenen is de zijkant heel heet, ook als het minder warm weer is....
Re: Hete middenconsole
Nee, verwarming staat op koelste stand. airco doet het ook normaal.
Ik heb wel gezien dat lle koelvloeistof leidingen onder de middenconsole door lopen. Die worden natuurlijk heet bij het rijden maar dan zou het in de cabine toch niet heet moeten worden?
Dat is wel vreemd, de leidingen tussen de motor en de radiator lopen onder de auto door en niet door de tunnel. Daar zit het schakelmechanisme, de handrem en wat kabelwerk.
Koelwaterleidingen zijn zoizo niet geïsoleerd dus daar kan het ook niet aan liggen. ik zou zo in eerste instantie denken dat de koelleidingen contact met de carrosserie maken en zo de warmte in de auto brengen.
