Hallo,
Ik ben in het bezit van een MG TF Brooklands uit 2003 in de kleur Royal Blue. De auto is voorzien van beige lederen bekleding en ook de Tonneau is beige. Ik vind het het fraaist al de Tonneau over het opengeklapte dakje ligt, maar dan zit mijn auto binnen de kortste keren onder de beige korrels. Dit blijkt het schuim van de voering te zijn, deze is verpulvert. Ik ben bij een autobekledingsbedrijf geweest en die zag er geen brood in om de voering te vervangen. Zijn advies is om de voering voorzichtig langs de stiknaden weg te knippen, goed stofzuigen en dan is het klaar. Ik zelf zou toch liever weer een voering in de afdekhoes willen. Heeft iemand ditzelfde probleem en heeft iemand dit ook al opgelost? Ik zou dan graag weten wat er dan gedaan is. Ik kan op het internet geen nieuwe beige Tonneau vinden.
Re: Voering Tonneau MG TF 2003 vervangen
#2.
Laatst gewijzigd door 160118 op 30 aug 2017, 08:58, 2 keer totaal gewijzigd.
#3.
Laatst gewijzigd door 160118 op 30 aug 2017, 08:58, 1 keer totaal gewijzigd.
#4Als je de stof verwijderd, kun je op een eenvoudige wijze het verdroogde schuimlaagje verwijderen.
De hele operatie heb ik in twee uren gedaan.
Succes ermee.
Succes ermee.
#5Heeft u daarna geen nieuwe voering aangebracht? Ik denk er over om wellicht zelfklevend vilt aan de binnenzijde te plakken.030332 schreef:Als je de stof verwijderd, kun je op een eenvoudige wijze het verdroogde schuimlaagje verwijderen.
Succes ermee.
