Defecte condensator.
Wie kan helpen.
Vaker last van defecte condensator, na het plaatsen van een nieuwe, na 200 meter rijden defect.
Heb nu nieuwe bestelt in Engeland. Misschien zijn deze beter.
Weet iemand misschien mogelijke oorzaak.
Bobine, bougies en contactpunten vervangen.
MG TF 1954. Distributor MKy D2A 40367A
Reacties gaarne spekhof@home.nl
Dank,
Hub Gloaguen
Lidno.140153
Re: Defecte condensator.
Beste Hub,
Herkenbaar, helaas zijn aftermarket condensators en contactpunten bagger.
Mijn tip is om een unitje van Petronix, Accuspark of Powerspark in je D2a verdeler te monteren.
Met dit electronische unitjes vervallen de contactpunten alsmede de condensator (tip bewaar deze met de schroefjes in je auto je kan dan bij onverhoopt uitvallen altijd weer door. Het goedkoopste setje is rond de 40 euro. De Petronix is rond de 110 euro.
Gemonteerd zijn ze (behoudens een extra draadje naar de plus van je bobine) onzichtbaar in je verdeler dus doe je geen afbreuk aan de originaliteit.
Tevens verbeteren ze de gelijkloop en gemonteert met b.v. een nieuwe Lucas sportsbobine heb je betere koude start door de krachtigere vonk
Eenmaal gemonteerd (het beste is even dynamisch op tijd zetten) vergeet je ze en wil je nooit meer terug naar contactpunten.
Succes Henny.
kijk dat ga ik nu ook maar eens doen ,een Petronix monteren ,omdat nu de Mg ook niet wil starten kan ik wel een condensator en puntjes bestellen maar ik moet ze ook weer afstellen de punten ,mijn andere oldtimer heb ik ook zo,n setje erop gezet al wil je er niet direct op aan ,maar toen die erop zat zei ik ook je ziet het niet eens de originele verdeler zit er op en het spulletje wat er uit komt bewaar je en als je hem verkoopt geef je het mee. maar starten geen probleem meer ,
