Ik heb een nieuwe kap (hood) geïnstalleerd met een glaze achterruit. Op zich mooi en strak. Maar de kap zakt niet voldoende om goed door de achteruit spiegel alles te zien. Om e.a. reden zakt de achteruit niet naar de bodem waardoor de kap niet voldoende laag komt. Het is niet vlak. Ik kan ook de cover niet aanbrengen dan steekt hebt geheel er boven uit.
Heeft iemand ervaring met de glazen ruit? Wat kan de oplossing zijn of moet ik de ruit vervangen door plastic?
Met groet,
Brian
Re: De nieuwe kap met glazen ruit zakt deze niet voldoende
#2hallo Brian,
ik heb enige tijd geleden ook een nieuwe kap met glazen ruit laten installeren. De eerste keer ging wat stroef maar daarna ging het soepel en paste het vouwdak met ruit prima in de ruimte achter de hoofdsteunen. Ook de hoes kan er weer over. Ik ga er van uit dat je geen rolbeugels gemonteerd hebt. Ik heb die wel: van Mike Satur. Die laten genoeg ruimte voor dak met glazen ruit. Sommige andere merken nemen meer ruimte en dan past die glazen ruit niet meer.
#3Hallo Jos,
Nee ik heb er nog geen rolbeugel in geïnstalleerd ligt er wel maar eerst eens kijken of het dak vergenoeg kan zakken. Heb jij de ondersteuningsbanden aan de zijkant van het raam geïnstalleerd. Deze lijken wat onder spanning te staan. De ruit zakt wel achter de hoofdsteunen weg maar zakt niet diep genoeg waardoor de beugels niet ver genoeg inzakken.
#4hoi Brian, na installatie van mijn kap had ik precies hetzelfde probleem. Vroeg mij ook af of ik niet beter een kunststof ruit had moeten kiezen. Zo'n glazen ruit buigt niet. Uiteindelijk de ruit met enige druk onder de rand gekregen. Vanaf dat moment zat alles op z'n plek en de kap ivalt sindsdien moeiteloos in de ruimte achter de hoofdsteunen. Mogelijk dat bij installatie alles nog wat moest oprekken.
#5Het type ruit is de oorzaak. Als de ruit te rechthoekig is aan de onderzijde is past deze niet goed. Het kost zelfs moeite om de afdekhoes te plaatsen als dat al lukt. Tijdje terug nog foto's gezien van een glazen ruit die veel te hoog lag. Deze was verkocht door een voormalig dealer in Boxtel. Ruitje is gewoon niet geschikt. Wel mooi zicht (door formaat) als de kap gesloten is maar dat willen we zo min mogelijk.
Heb je misschien een foto van de ruit met de kap gesloten?
Ad
#6Dat klopt Ad, hebben wij ook al vaak meegemaakt. Vaak zijn dit ruiten waarvan de aansluitingen van de achterruit verwarming zowel links als recht zitten ( belachelijke constructie !! ) . De kabels mogen eigenlijk alleen aan de linkerzijde zitten waar ook de aansluiting op de body zit.
Iedereen aan de F & TF !!
#7Het model ruit in de grijze MG kun je prima laten wegzakken, het model in de rode MG laat zich moeilijk of helemaal niet wegzakken. Die moet je dus niet hebben.
Ad
Ad
#8Eens goed naar de ruit gekeken aan de hand van de foto’s en zie dat de ruit vergelijkbaar is met die van de rode MG. De ruimte onder de ruit is niet lang genoeg waardoor de uit niet onder de rand kan schuiven en de stof onder spanning blijft staan. Hierdoor kunnen de beugels niet vergenoeg zakken. Aangezien het een kap met ruit in een geheel kan ik de ruit ook niet makkelijk vervangen. Opzoek naar een oplossing.
Bedankt voor de adviezen.
Brian
Brian
#9Je conclusie is juist Brian, De ruit in de rode kan niet vlak op de bodem liggen. De zwarte met de afgeronde hoeken kan dat wel. Als jouw kap en de ruit één geheel zijn dan weet ik zo geen oplossing behalve de gehele kap vervangen.
Ad
Ad
#10Hallo Ad,
Ik heb de kap er afgehaald en er wordt nu een kunstofraam in gezet (terug naar origineel). Maar ik zie wel dat het mechanisme niet helemaal wegzakt in de hoedenplank. Zoals je dat ook ziet bij een MG F. Klopt dat? Je kunt de kofferbak niet zien in de achteruitrijspiegel.
Gr Brian
Gr Brian
#11Hallo Ad,
Gr Brian
Gr Brian
#12Volgens mij zit er tussen een F en TF geen verschil. De juiste ruit ligt in z'n geheel vlak op het tapijt/afdekplaat. Het 'vlak' is gelijk aan het 'vlak' van de kunststof uitvoering.
Heb je de juiste ruit dan ben je zeker tevreden. Maar de kunststof uitvoering gaat ook best lang mee als de MG in de winter gestald staat.
#13Heren, Goed te lezen dit. Ben zelf 1 week TF eigenaar met wat kap-probleempjes en overweeg vervanging voor een dak met glas. Go or no-go besluit ligt budgettair. WAT zijn zo de prijzen voor nieuwe kap met glas. Ik hoor (toevallig?) steeds 1.700,-
#14Heb net een nieuwe kap met glazen ruit laten monteren door Hofman/Leek voor een prijs van € 1.800,--
Alvast veel succes met de nieuwe kap
met vriendelijke groet
Jur Groenewoud
Jur Groenewoud
#15Peter heeft een rode kap op zijn Anniversary Edition. Die van Jur is zwart neem ik aan. Daar zal iets prijsverschil in zitten.
