Re: 123 ontsteking
Hallo ?
Je 123 zit in het blok dus wordt heet, logisch, waarschijnlijk is je bobine de boosdoener, die wordt met een 123 veel heter en een versleten bobine of van slechte kwaliteit zal dan de geest geven maar zodra afgekoeld weer normaal functioneren. Dus koop een goede kwaliteit bobine en je probleem is waarschijnlijk opgelost.
Wim
Re: 123 ontsteking
Beste Topic deelnemers
De fabrikant van de 123 en de CSI adviseert om bij inbouw van deze ontstekingen altijd met
een nieuwe bobine te laten vergezellen.
De oude systemen laten met contact aan altijd spanning op de bobine staan, zodat deze veelvuldig warm /heet worden.
Is niet bevorderlijk voor een zeer lange levensduur van de bobine. Bij de montage van de 123/CSI doet zich dat niet meer voor
vandaar het advies.
