Motor slaat steeds af
Als ik de auto start loopt hij meteen, naar een vijf minuten slaat hij weer af, na een poosje start hij weer, en slaat weer af, dat gaat maar door, wat kan die zijn ?
Bobine rotor en condensator vervangen niets help
Gr koos
Re: Motor slaat steeds af
Beste Koos
Een andere mogelijkheid is dat er een benzineslang door ouderdom zo goed als dicht zit, of een over de datum zijnde benzine filter.
Maak de benzine leiding los bij de carburateur en laat de pomp en slangen maar eens tonen in wat voor conditie ze zijn.
Wel de benzine opvangen natuurlijk.
Hallo Koos,
Het probleem kan 2 ledug zijn. Danwel de ontsteking, danwel je brandstof toevoer.
Als de motor niet aanslaat, check eens of je vonken hebt door er eenvoudig een bougie uit te draaien.
Heb je geen vonken dan kun je terug gaan zoeken en een bougie rechtstreeks op de bobine aansluiten ( op de kabel die naar de verdeler gaat) heb je dan nog steeds geen vonken dan mag je voorzichtig concluderen dat er iets fout is met je bobine, condensator of Contact punten.
Is dit allemaal goed dan zul je aan de benzine kant kunnen kijken. Levert je pomp voldoende brandstof, zit er een filter verstopt etc. uiteindelijk zul je door uitsluiten de oplossing moeten vinden.
Succes,
Gerrit
