dimlicht lv MGB '80
op zoek naar het licht! mijn B, 1980, uitgevoerd met H-4 lampen , links voor een probleempje, groot licht werkt, dimlicht niet. Andere lamp geprobeerd, zekeringen verwisseld, geen succes. Mijn vermoeden: slechte massa maar welk draadje is het, op de voet v.d. lamp zitten 3 schuifverbindingen, hoe wordt de massa gemaakt?
groet. Dirk S.
Re: dimlicht lv MGB '80
Laat je vermoeden varen Dirk; de massa aansluiting kan het niet zijn, daar in de lamp de beide gloeidraden één gezamenlijke massa aansluiting hebben en je grootlicht het wel doet.
Volg de draad blauw/rood naar de enkele bullet verbinder en controleer deze door hem los te trekken, schoon te maken en weer te verbinden. Niet opgelost? Volg de blauw/rode draad naar de rechter koplamp en vind daar een dubbele bullet verbinder met drie blauw/rode draden. Maak ook deze schoon en controleer de dubbele verbinder op scheurtjes (berucht!). Als je klachtomschrijving correct was moet je nu de zaak opgelost hebben en... Vaseline is je vriend!
De massa wordt voor beide koplampen verzorgd door een zwarte draad, bij de rechter koplamp met een schroef aan het plaatwerk.
Succes, Steef.
