Brake pressure warning light
Geplaatst: 06 jan 2013, 20:03
door Hille Moens (100164)
In mijn MgB uit 1969 zit een Brake pressure warning light deze is niet aangesloten omdat de connector er niet meer is.
Weet een van jullie of deze nog te verkrijgen is? Op mijn remverdeler zit nog wel het aanluitpunt.
Re: Oil pressure warning light
Geplaatst: 10 jan 2013, 19:29
Beste H.R,
Ik ga proberen te begrijpen wat je bedoelt.
Op jouw B uit '69 behoort normaal een oliedruk meter te zitten en dus geen oliedruk waarschuwings lampje (oil pressure warning light).
Wat er wel op zou moeten zitten is een remdruk waarschuwings lampje (brake pressure warning light). Misschien bedoel je dat.
Als je met de connector (= verbinder) de remdruk waarschuwings schakelaar (brake pressure warning switch) bedoelt, dan is deze nog wel te koop , zie voor de verschillende uitvoeringen pag. 104 van de Anglo Parts onderdelen catalogus voor de MGB.
Als er echter nog wel een schakelaar (aansluitpunt?) op je remdruk verdeler zit (en deze is nog goed), dan bedoel je misschien de aansluit stekker. Deze zit normaliter aan de kabelboom en zal niet los te koop zijn, maar dit moet simpel op te lossen zijn met schuifjes uit de AMP-doos.
Als ik het allemaal verkeerd heb begrepen; sorry, probeer het nog eens met wat meer gegevens, dan zullen er ongetwijfeld wat meer forum bezoekers reageren.
Groeten, Steef.
