Zoals velen weten heb ik een Weber op mijn stage 2 motor zitten.
Op het moment heb ik moeite om de juiste afstelling te vinden. De auto bokt bij stationair en geeft af en toe een back fire.
Op de dyno loopt de auto goed maar niet op straat.
Omdat ik meestal "rustige" ritten rij en zo af en toe maar op het circuit ben denk ik er aan om terug te gaan naar de SU.
Na heel het internet afgestruind te hebben en veel te hebben gelezen denk ik dat dat de beste optie is.
De SU is makkelijker af te stellen voor elk seizoen en geeft minder problemen bij rustig rij gedrag.
Weet iemand een bedrijf dat de SU goed kan afstellen? Een must is dat de auto op een dyno wordt gezet want ik wil ook de vermogens opbrengst en curve weten.
Alvast bedankt.
Pascal
Re: SU vs Weber
#2Dag Pascal,
Hans Geertse ( onze MG-goeroe) heeft mijn SU's perfect afgesteld. Beter kan niet! Dit is mijn advies!
gr Dirk
gr Dirk
Re: SU vs Weber
#3PS: ik had dezelfde ervaringen met Weber. Ben bij verschillende "deskundigen" ook met rollenbank geweest maar het kwam niet goed. SU's er op, afgesteld door Hand Geertse en in 1 keer perfect!
Dirk
Dirk
Re: SU vs Weber
#4Dank allemaal.
Hans je voelt de vraag denk ik al aankomen........
Kan je me een keer helpen met de setup? Ik heb het er nog niet opgebouwd en dat duurt ook nog wel even (waarschijnlijk einde herfst).
Groetjes Pascal
Groetjes Pascal
Re: SU vs Weber
#5Pascal stuur maar een mail naar jgeertse@zeelandnet.nl
Kunnen we eens zien wat de mogelijkheden zijn.
Hans
Hans
