door Wim der Kinderen (160143)
Als je aan de ontgrendel handel in de cabine trekt, voel je dan nog de weerstand van de ontgrendel veer of zit de handel gewoon los m.a.w. de ontgrendeling is kapot. Als dat laatste het geval is heb je een serieus probleem. Voel je de veer nog dan kun je proberen gelijktijdig te ontgrendelen en de motorkap voorzichtig naar links of rechts te duwen, kan zijn dat de ontgrendeling net niet ver genoeg verplaatst.
Is de veerspanning niet meer voelbaar dan kun je nog proberen via de gril met een lus of haak te ontgrendelen. Lukt dat allemaal niet dan zul je wat grilspijlen moeten verwijderen om een betere toegang te creëren. Misschien zijn er nog tips bij mgaguru.com hij weet alles van mga en zal dit probleem zeker kennen. Nadat je probleem is opgelost maak een extra ontgrendel mogelijkheid die altijd van buitenaf bereikbaar is.
Succes Wim
