als je achterklep niet meer open wil
Geplaatst: 03 jul 2013, 10:48
Gezien de hernieuwde regenval deze zomer hierbij een korte bijdrage over wat je kan overkomen als de achterklep van een MGB Tourer niet meer openen wil. Bijvoorbeeld omdat het boutje dat het slot, de slothouder en het excenter voor het indrukken van het slot bijeenhoudt los is geraakt. Of nog simpeler omdat er iets bij het sluiten van het deksel tussen slot en slotgreep klem is komen te zitten (kan je ook bij het handschoenenkastje in het dashboard overkomen). De bagageruimte is immers bijna altijd 100% afgesloten en dus ontoegankelijk. Alleen hen die de speaker(s) voor de autoradio op het achterschot hebben gemonteerd ipv op de console, onder het dashboard of in de deuren, kunnen nog enigszins toegang krijgen. Maar dan nog is het lastig
John Twist bedacht al weer jaren terug dat het uitnemen van een achteruitrijlicht de enige optie is om zonder boren of zagen een opening te vinden: http://www.youtube.com/watch?v=EUA-OlW- ... C&index=15 Helaas, ook hij slaagt er niet in de klep te openen. In mijn eigen Donthuis commentaar op YouTube geef ik aan dat ik het geluk had dat het hulpstuk dat de slothendel naar beneden duwt er na veel heen en weer bewegen helemaal afviel waarna er met uitgenomen slot bij gekomen kon worden. Sindsdien zit dat boutje met borgmiddel extra vast.
Vorige week op vakantie in Frankrijk echter bleek dat toch niet voldoende: het slot stond te strak gesteld en met een ongelijk liggend koffertje kwam de slotgreep pas bij de achtste poging vrij. Was dat niet gebeurd, hadden we wel een heel vreemde vakantie moeten houden.
Inmiddels heb ik het excenterje wat omgebogen en het boutje opnieuw en rijkelijk van borgmiddel voorzien weer teruggeplaatst.
Men zij gewaarschuwd, kijk eens goed met geopende klep of die slotgreep wel goed vrijkomt bij het indrukken en check het vastzitten van dat boutje dan wel voeg extra borgmiddel toe (er zit af fabriek maar een dun veerringetje op dat vrij lange boutje)
