Losmaken oliepomp Overdrive D type
Geplaatst: 07 jan 2025, 20:22
door Wim Samsen (920246)
Een goeden avond , ik heb problemen met het demonteren van het pomphuis , deze krijg ik niet uit de overdrive ,ik de overdrive achter de bak weggehaald ,het kleine borg schroefje er uit gedemonteerd ,de plug van de terugslagklep eruit gehaald ,kogeltje en veer verwijderd ,de terugslagklep eruit gedraaid,maar nu kan ik het pomphuis niet los krijgen uit de overdrive . Nu is mijn vraag is het pomphuis er in geperst ? Ik krijg hem met geen mogelijk los .Weet iemand hier een oplossing voor ?
Re: Losmaken oliepomp Overdrive D type
Geplaatst: 08 jan 2025, 09:46
Verwarm het huis met een hete lucht fan en spuit er kruipolie in. Tik met een nylon hamer op het huis. Dit alles op het gedeelte waar het pomp huis zich bevind.
Pomphuis is er niet ingeperst. Is een kwestie van vuil of oxidatie.
Geplaatst: 08 jan 2025, 13:08
Heel erg bedankt voor de goede informatie,ik ga er mee aan de slag!
Kan ik het schroefdraad gebruiken,welke er in zit ,om deze los te trekken?
Geplaatst: 08 jan 2025, 15:18
Een goede middag Hans.
Ik heb je raad opgevolgd,met veel geduld en met gebruik making van het schroefdraad in de pomp (een passende bout er in met steeds meer opvulling,als een soort poelietrekker ) is het mij met veel geduld gelukt.
Bedankt voor je informatie.
Wim.
Geplaatst: 08 jan 2025, 18:27
Beste Wim Bedankt voor de terug koppeling. Zat er viezigheid op het pomp huis?
Geplaatst: 11 jan 2025, 15:01
Hans , er zat wel wat viezigheid op het pomphuis,maar zoals je al aangaf,deze was er nog nooit uit gehaald,en natuurlijk een beetje oxidatie, tenslotte het pomphuis op zichzelf zag prima uit ,maar zoals je aangaf,jekunt het alleen bekijken als de zaak los is.
