Accu MGA
Geplaatst: 23 apr 2024, 08:43
door Frans Kooiman (100154)
Wellicht een wat vreemde vraag maar toch: Hoe bereik je de accu van de MGA om deze door te meten? Moet je dan het houten paneel verwijderen achter de stoel of moet dat via de onderkant?
Re: Accu MGA
Geplaatst: 23 apr 2024, 10:36
door Harrie van Winsen (180101)
Dag Frans, aan de bovenzijde van het deel waar de accu zit is een metalen klep. Deze klep is met twee sleufboutjes aan de carrosserie bevestigd. Ongeveer een halve slag losdraaien en dan kan de klep worden weggehaald en is de accu bereikbaar. Succes
Re: Accu MGA
Geplaatst: 23 apr 2024, 12:35
Dank je wel Harrie. Kennelijk is aan mijn A zodanig gesleuteld dat die plaat met een aantal bouten is vastgezet. Maar nu weet ik in ieder geval hoe ik er bij kan. Nogmaals dank je wel.
